Hola comunidad,
Estoy desarrollando una custom layer sobre el menú de Sugerencias de compra en Kinetic. La necesidad es mostrar el Centro de Costos asociado a la línea de la Requisición para facilitar la validación y el análisis por parte del usuario.
Lo que ya funciona
- Se creó una nueva columna en el grid/matriz de sugerencias: por ejemplo
CostCenter_c(o nombre similar). - El valor del centro de costos se puebla correctamente iterando el grid (o datasource) y seteándolo en la nueva columna de la vista.
- Visualmente, el usuario ya puede ver el centro de costos por cada sugerencia.
Lo que quiero lograr
Quisiera que el usuario pueda filtrar las sugerencias por esa nueva columna (Centro de Costos), para identificar rápidamente las sugerencias correspondientes a un centro de costos específico.
Problema
Cuando intento aplicar el filtro sobre la nueva columna (por ejemplo “CostCenter = XXXXXX”), la pantalla revienta y se lanza un error relacionado con el método GetRowsPlant.
Pasos para reproducir
- Abrir pantalla de PO Suggestions.
- Validar que la nueva columna de Centro de Costos aparece con valores.
- En el grid, intentar filtrar por un valor específico en esa columna (ej: “contains” o “equals”).
- Al aplicar el filtro, se produce la excepción.
Resultado esperado
Que el grid filtre correctamente por la columna agregada (Centro de Costos) sin afectar la carga/consulta de datos.
Resultado actual
Se produce error al aplicar el filtro, y el error referencia el método GetRowsPlant.
