margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
font-family:“Times New Roman”, “serif”;}
#ygrps-yiv-1625873512 code
font-family:“Courier New”;}
#ygrps-yiv-1625873512 pre
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:10.0pt;
#ygrps-yiv-1625873512 tt
#ygrps-yiv-1625873512 span.ygrps-yiv-1625873512cat
#ygrps-yiv-1625873512 span.ygrps-yiv-1625873512ct
#ygrps-yiv-1625873512 span.ygrps-yiv-1625873512HTMLPreformattedChar
font-family:“Consolas”, “serif”;}
#ygrps-yiv-1625873512 p.ygrps-yiv-1625873512attach, #ygrps-yiv-1625873512 li.ygrps-yiv-1625873512attach, #ygrps-yiv-1625873512 div.ygrps-yiv-1625873512attach
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:9.0pt;
font-family:“Arial”, “sans-serif”;}
#ygrps-yiv-1625873512 p.ygrps-yiv-1625873512bold, #ygrps-yiv-1625873512 li.ygrps-yiv-1625873512bold, #ygrps-yiv-1625873512 div.ygrps-yiv-1625873512bold
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:10.0pt;
font-weight:bold;}
#ygrps-yiv-1625873512 p.ygrps-yiv-1625873512green, #ygrps-yiv-1625873512 li.ygrps-yiv-1625873512green, #ygrps-yiv-1625873512 div.ygrps-yiv-1625873512green
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
color:#628C2A;}
#ygrps-yiv-1625873512 p.ygrps-yiv-1625873512replbq, #ygrps-yiv-1625873512 li.ygrps-yiv-1625873512replbq, #ygrps-yiv-1625873512 div.ygrps-yiv-1625873512replbq
margin:3.0pt;
font-size:12.0pt;
#ygrps-yiv-1625873512 p.ygrps-yiv-1625873512ad, #ygrps-yiv-1625873512 li.ygrps-yiv-1625873512ad, #ygrps-yiv-1625873512 div.ygrps-yiv-1625873512ad
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
#ygrps-yiv-1625873512 p.ygrps-yiv-1625873512underline, #ygrps-yiv-1625873512 li.ygrps-yiv-1625873512underline, #ygrps-yiv-1625873512 div.ygrps-yiv-1625873512underline
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
#ygrps-yiv-1625873512 span.ygrps-yiv-1625873512yshortcuts
#ygrps-yiv-1625873512 p.ygrps-yiv-1625873512ad1, #ygrps-yiv-1625873512 li.ygrps-yiv-1625873512ad1, #ygrps-yiv-1625873512 div.ygrps-yiv-1625873512ad1
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
#ygrps-yiv-1625873512 p.ygrps-yiv-1625873512ad2, #ygrps-yiv-1625873512 li.ygrps-yiv-1625873512ad2, #ygrps-yiv-1625873512 div.ygrps-yiv-1625873512ad2
margin-right:0in;
margin-bottom:7.5pt;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
#ygrps-yiv-1625873512 p.ygrps-yiv-1625873512underline1, #ygrps-yiv-1625873512 li.ygrps-yiv-1625873512underline1, #ygrps-yiv-1625873512 div.ygrps-yiv-1625873512underline1
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
text-decoration:underline;}
#ygrps-yiv-1625873512 span.ygrps-yiv-1625873512yshortcuts1
font-family:“Verdana”, “sans-serif”;
font-weight:bold;}
#ygrps-yiv-1625873512 span.ygrps-yiv-1625873512yshortcuts2
font-weight:normal;}
#ygrps-yiv-1625873512 span.ygrps-yiv-1625873512EmailStyle36
font-family:“Calibri”, “sans-serif”;
color:#1F497D;}
#ygrps-yiv-1625873512 .ygrps-yiv-1625873512MsoChpDefault
font-size:10.0pt;}
_filtered #ygrps-yiv-1625873512 {
margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;}
#ygrps-yiv-1625873512 div.ygrps-yiv-1625873512WordSection1
font-family:Symbol;}
font-family:Wingdings;}
#ygrps-yiv-1625873512 ol
{margin-bottom:0in;}
#ygrps-yiv-1625873512 ul
Anyone seen these error messages in the server log before or know what could be causing it? It’s causing our log files to grow to > 100mb.
[16/03/09@11:48:33.517-0600] P-006636 T-003656 1 AS – (Procedure: ‘writeXmlElement xa/XABaqRptXml.p’ Line:3983) X-NODEREF must be associated with a valid X-DOCUMENT in order to use it in method SET-ATTRIBUTE. (9102)
[16/03/09@11:48:33.517-0600] P-006636 T-003656 1 AS – (Procedure: ‘writeXmlElement xa/XABaqRptXml.p’ Line:3991) X-NODEREF or X-DOCUMENT CREATE-NODE got an error: Unexpected exception. (9082)
[16/03/09@11:48:33.517-0600] P-006636 T-003656 1 AS – (Procedure: ‘writeXmlElement xa/XABaqRptXml.p’ Line:3992) X-NODEREF or X-DOCUMENT CREATE-NODE got an error: Unexpected exception. (9082)
[16/03/09@11:48:33.517-0600] P-006636 T-003656 1 AS – (Procedure: ‘writeXmlElement xa/XABaqRptXml.p’ Line:4001) X-NODEREF must be associated with a valid X-DOCUMENT in order to use it in method NODE-VALUE. (9102)
