One of our customers, wishing to migrate from Progress Epicor 9 to SQL
Server Epicor 10 is worried about SQL Server licensing for MES workstations.
Users, using a MES station do not identify themselves using Active
Directory, as they share an Active Directory account.
Therefore, Active Directory cannot be used to count MES users.
In case of a Microsoft audit, Microsoft could argue that every
_potential_ MES user would need a SQL Server CAL.
MES users identify themselves using an employee number.
This could lead to customers being required to license their total
workforce as defined by the number of employees, or to require an
expensive per-core license.
Is there some counter argument that could be used against such a claim?
Will that argument hold?
Pim
Disclaimer: Deze email, met eventuele bijlagen en bestanden, is exclusief bestemd voor de geadresseerde(n). Het kan vertrouwelijke informatie bevatten, onderworpen aan beroepsmatige geheimhouding en/of anderszins beschermd tegen openbaarmaking onder het toepasselijke recht. Als deze email per abuis aan u is verzonden, dan wordt u verzocht om direct contact met Macroscoop BV op te nemen, de inhoud op geen enkele manier te gebruiken en de inhoud op geen enkele wijze bij derden onder de aandacht te brengen, en deze email te wissen. Communicatie via email is onderworpen aan risico’s en Macroscoop BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gerelateerde schade. Alle werkzaamheden en rechten en verplichtingen van Macroscoop BV zijn onderworpen aan algemene voorwaarden FENIT 2003, die een beperking van aansprakelijkheid inhouden en die kunnen worden ingezien via deze link.<
http://www.macroscoop.nl/macroscoop/images/stories/macroscoop/fenit2003.pdf> Mocht u ze niet kunnen downloaden of printen, dan wordt u verzocht contact met Macroscoop BV op te nemen, waarna een geprinte versie aan u ter beschikking gesteld zal worden.
Disclaimer: This email, possibly with enclosures and files, is exclusively intended for the addressee(s). It may contain confidential information, subject to professional secrecy and/or otherwise protected against disclosure under the applicable law. If this email was sent to you by mistake, then you are requested to contact Macroscoop BV immediately, not to use the contents in any manner and not to disclose the contents in any manner to third parties, and to erase this email. Email communication is subject to risks and Macroscoop BV does not accept any responsibility for resulting damage. All engagements and rights and obligations of Macroscoop BV are subject to general terms and conditions FENIT 2003, which contain a limitation of liability and can be accessed at this link.<
http://www.macroscoop.nl/macroscoop/images/stories/macroscoop/generalconditionsfenitenglish.pdf> If you are not able to download or print these, then please inform Macroscoop BV so, following which a printed version will be made available to you.
