margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
font-family:“Times New Roman”, “serif”;}
#ygrps-yiv-1549471271 code
font-family:“Courier New”;}
#ygrps-yiv-1549471271 pre
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:10.0pt;
#ygrps-yiv-1549471271 tt
#ygrps-yiv-1549471271 span.ygrps-yiv-1549471271HTMLPreformattedChar
font-family:Consolas;}
#ygrps-yiv-1549471271 p.ygrps-yiv-1549471271attach, #ygrps-yiv-1549471271 li.ygrps-yiv-1549471271attach, #ygrps-yiv-1549471271 div.ygrps-yiv-1549471271attach
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:9.0pt;
font-family:“Arial”, “sans-serif”;}
#ygrps-yiv-1549471271 p.ygrps-yiv-1549471271bold, #ygrps-yiv-1549471271 li.ygrps-yiv-1549471271bold, #ygrps-yiv-1549471271 div.ygrps-yiv-1549471271bold
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:10.0pt;
font-weight:bold;}
#ygrps-yiv-1549471271 p.ygrps-yiv-1549471271green, #ygrps-yiv-1549471271 li.ygrps-yiv-1549471271green, #ygrps-yiv-1549471271 div.ygrps-yiv-1549471271green
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
color:#628C2A;}
#ygrps-yiv-1549471271 p.ygrps-yiv-1549471271replbq, #ygrps-yiv-1549471271 li.ygrps-yiv-1549471271replbq, #ygrps-yiv-1549471271 div.ygrps-yiv-1549471271replbq
margin:3.0pt;
font-size:12.0pt;
#ygrps-yiv-1549471271 p.ygrps-yiv-1549471271ad, #ygrps-yiv-1549471271 li.ygrps-yiv-1549471271ad, #ygrps-yiv-1549471271 div.ygrps-yiv-1549471271ad
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
#ygrps-yiv-1549471271 p.ygrps-yiv-1549471271underline, #ygrps-yiv-1549471271 li.ygrps-yiv-1549471271underline, #ygrps-yiv-1549471271 div.ygrps-yiv-1549471271underline
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
#ygrps-yiv-1549471271 span.ygrps-yiv-1549471271yshortcuts
#ygrps-yiv-1549471271 p.ygrps-yiv-1549471271ad1, #ygrps-yiv-1549471271 li.ygrps-yiv-1549471271ad1, #ygrps-yiv-1549471271 div.ygrps-yiv-1549471271ad1
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
#ygrps-yiv-1549471271 p.ygrps-yiv-1549471271ad2, #ygrps-yiv-1549471271 li.ygrps-yiv-1549471271ad2, #ygrps-yiv-1549471271 div.ygrps-yiv-1549471271ad2
margin-right:0in;
margin-bottom:7.5pt;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
#ygrps-yiv-1549471271 p.ygrps-yiv-1549471271underline1, #ygrps-yiv-1549471271 li.ygrps-yiv-1549471271underline1, #ygrps-yiv-1549471271 div.ygrps-yiv-1549471271underline1
margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
text-decoration:underline;}
#ygrps-yiv-1549471271 span.ygrps-yiv-1549471271yshortcuts1
font-family:“Verdana”, “sans-serif”;
font-weight:bold;}
#ygrps-yiv-1549471271 span.ygrps-yiv-1549471271yshortcuts2
font-weight:normal;}
#ygrps-yiv-1549471271 span.ygrps-yiv-1549471271EmailStyle34
font-family:“Calibri”, “sans-serif”;
color:#1F497D;}
#ygrps-yiv-1549471271 .ygrps-yiv-1549471271MsoChpDefault
font-size:10.0pt;}
_filtered #ygrps-yiv-1549471271 {
margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;}
#ygrps-yiv-1549471271 div.ygrps-yiv-1549471271WordSection1
font-family:Symbol;}
font-family:Wingdings;}
#ygrps-yiv-1549471271 ol
{margin-bottom:0in;}
#ygrps-yiv-1549471271 ul
Hi,
Has anyone had any success with a database connection from Vantage 8.03Â 409 Â progress to Microsoft Excel 64 Bit
using an odbc connection.
Just wondering if it is possible
Thank You
Don
Yep. Possible.
From: vantage@yahoogroups.com [mailto:vantage@yahoogroups.com] On Behalf Of Don Kollmann
Sent: Thursday, April 03, 2014 6:15 PM
Subject: [Vantage] Vantage 8.03 - ODBC to MS Excel 64 Bit
Hi,
Has anyone had any success with a database connection from Vantage 8.03 409 progress to Microsoft Excel 64 Bit
Thank You
Don
Ben, as a polite suggestion, upload it to the Files section of this list so that others may access it, too. In fact, there's already an ODBC folder; so perhaps dump it in there.
From: vantage@yahoogroups.com [mailto:vantage@yahoogroups.com] On Behalf Of benahlquist@...
Sent: Friday, April 04, 2014 9:40 AM
Subject: [Vantage] Re: Vantage 8.03 - ODBC to MS Excel 64 Bit
Hey Don,
Are you having trouble getting the ODBC drivers up in your 64-bit environment? Or you're wanting to know the entire process of setting up ODBC?
I've got a doc I wrote for doing this from Epicor 9.05.702a/Progress; I'll be glad to share it with you if you'd like.
-ben
The OE 10.1B ODBC driver does not have the proper
installation in the ODBC Control Panel.
The OE 10.1B Shared Network Client needs to be
if you are using a Mapped drive to your server or a UNC path to the server.
paste one of the sections below to a new text doc.
Copy and paste everything BETWEEN
the <>BEGIN<> and
<>END<> markings. Be cautious that the last line “OpenEdge
10.1B driver”=“Installed” IS the last line and not on same line
as previous string value.
accordingly for your installation
changes
from “odbc.txt” to “odbc.reg”
and it will import automatically into the workstations registry.
to be done on each workstation that will be using ODBC.
the one with the UNC Path:
Drivers] “OpenEdge 10.1B driver”=“Installed”
Drivers]
ODBC Driver is setup in the ODBC Control Panel, the Default Isolation Level
MUST be set to Read Uncommitted.
driver. The ODBC driver will be listed
in the ODBC Control Panel, but no program will be able to use it. To test, open MS Excel on the 64-bit
client. Go to
Query. If the ODBC driver does
does not recognize the driver.
with several links to workarounds for 32-bit ODBC driver on 64-bit OS:
site.
Windows odbcad32.exe. Locate the
C:\Windows\sysWoW64\odbcad32.exe file.
Create a shortcut from C:Windows\sysWoW64\odbcad32.exe to the server
desktop.
server.
information.
Sent: Thursday, April 03, 2014 5:43 PM
Subject: RE: [Vantage] Vantage 8.03 - ODBC to MS Excel 64 Bit
