De nueva cuenta acudo con ustedes para ver que me podrian sugerir,
Actualmente nosotros manejamos numeros de parte de materia prima los cuales normalmente procesamos y trabajamos y terminan convirtiendose en numeros de parte de producto terminado que facturamos a nuestros clientes.
El detalle que presento es que hay algunos numeros de parte de materia prima que no estan requiriendo algun corte o ajuste a profundida, en ocasiones solo rebanamos algunas placas de plastico y listo a lo cual estoy buscando la manera de como poder facturar numeros de parte de materia prima y que estos se vean descontados de mi inventario ya que actualmente lo que estamos realizando es facturar con sales order de parts on fly o miscelaneas y estas no se dan de baja del inventario por que no existe algun job intermedio y despues a fin de mes andamos haciendo ajustes manuales para que cuadren los inventarios, lo que busco son sugerencias para poder crear algun proceso interno y no tener que estar haciendo ajustes cada fin de mes, he leido alternativas como drop shipments, sales kits o counter sale solo que no se muy bien si me serian funcionales.
Espero haberme explicado, de antemano les agradezco.
Si ya tienen la materia prima creada como un número de parte en Epicor, podrían venderla directamente en una orden de venta usando ese mismo número de parte, en lugar de usar un part on the fly o un cargo misceláneo. Al surtir y enviar la orden desde inventario mediante Customer Shipment Entry, Epicor debería descontar la cantidad enviada. Revisen que la parte esté habilitada para venta y que las unidades de medida sean las correctas.
Para los casos donde cortan una placa, se me ocurren algunas opciones:
Si pueden manejar la venta y el inventario en una unidad de medida que refleje lo que consumen, podrían vender directamente la materia prima. Por ejemplo, si una placa se divide en piezas de tamaño estándar, revisen si una conversión de unidades les funciona. Hay que considerar cómo manejarán los sobrantes y el desperdicio.
Si necesitan identificar el producto cortado por separado o registrar mano de obra, desperdicio y costo de transformación, podrían usar un job sencillo para consumir la materia prima y producir el número de parte terminado. Esto les daría más control, aunque implica más pasos. (Kan Ban)
Si necesitan vender un número de parte diferente, pero entregar uno o varios componentes existentes, podrían evaluar un sales kit. Dependiendo de cómo lo configuren, los componentes se pueden surtir desde inventario. Yo probaría primero el flujo completo para asegurarme de que las cantidades y costos se comporten como esperan.
Yo empezaría probando una orden de venta con el número de parte de materia prima y un envío desde inventario. La pregunta principal sería: cuando cortan una placa, ¿necesitan llevar control de los sobrantes y del costo del corte, o solo descontar la cantidad de material que le entregan al cliente?
